A4 B5 AWM / AWT
Max070
Добрый день. как правильно поступить.
Ауди а4 б5. Двигатель AWM на автомате. - Так было с завода.
Сперва заменили Автомат на механику. Через некоторое время заменили мотор с AWM на AWT, просто заменили мотор ,без замены,и без перепрошивки эбу. - Все заводится,ездит. Есть ошибки по отсутствии связи с абс, с акпп и по экологи.
Как правильно поступить с эбу, какой лучше пролить прошивкой ? Что бы более менее было по человечески
Считал по розетке сток 0261206875 1037354803 4B0906018M 0003 ME 7.5.5
  • 4B0906018M Stok Kess.bin
    1 МБ · Просмотры: 2
как вариант если всё работает, убрать ошибки и кататься, если всё норм работает
По человечески - сменить кодировку с автомата на ручку в моторнике и блоке ABS.
Если не получится сменить кодировку с автомата на МКПП - пролить в блок подходящий сток от МКПП и закодировать. ( На автоматах обычно достаточно только кодировки, на А4 с CVT попадались ЭБУ не принимающие "сходу" необходимую кодировку без смены основного софта).
Когда всё получится и определитесь с прошивкой , закажете здесь на её базе E2 и TUN если нужно.
та вроде все устраивает , только вроде как машина в аварийном режиме едет , но возможно это из-за первой лямды
Блок принял кодировку по мкпп, ошибка не весит.
Нашел на форуме " в AWM есть регулятор фаз газораспределения, в AWT его нет "
Получится нужно будет искать именно вод AWT
Была такая проблема не видел АБС после прошивки на механическую все стало на своё место.
попробуйте для начала кодировки правильные поставить в эбу абс и в шитке приборов
с кодировкой разобрался , по коробке ошибок нет.
У абс блока отвалилась земля.
Но теперь же нужно залить прошивку под Мотор AWT
  • Лайк(+1)
Реакции: adw
на связь все вышло , все работает.
Но теперь же нужно поставить ПО именно для Мотора AWT. Что бы все было по человечески
На AWT тоже стоит регулятор фаз (так называемый ГНЦ), находится между распредвалами. есть только разница в управлении гнц, механический или с электоронным управлением.
