Aisin ag6 g3 на Skoda rapid
Alexrhipow
Всем привет. Думаю вопрос будет более актуален для вагоделов и тем кто по большей части работает с вагами.
Имеется рапид с айсин на борту, жалоба не некорректную работу. Версия софта в коробке стоит 09G927158AL - 3446. Читал что есть проблемные софты с завода на которых подобное наблюдается и решается обновлением прошивки. Есть ли обновление на данную коробку после 3446? Как работает сканматик 2про vs Odis в паре по прошивке или надо обязательно vas/vsi?
Диагностику делал VAS-ом + сканматик а вот прошивать не прошивал, а тут встал вопрос!
Заранее благодарю за ответы!
Flashdaten качнуть не проблема если что
Обновлений нет только индивидуальный тюн
В лс
Тюн естественно под одис не сделать я так понимаю, только 83 pcmflash?
Sm2 pro ori
Odis есть и инженерный и обычный, версию не помню. Тут простой вопрос, работает или нет?
тут нет простого ответа. зависит от того какой одис версия обновления и тд и какой сканмат версии драйвера и тд
напишешь да - и все побегут валить блоки)))
