Акцент хенде
Vitos
Шил эбу месяц назад эбу дома поставили на днях может ли быть проблема в сигналке что не заводится , насос не качает ,первый раз завелся и заглох ,подскажите пожалуйста куда лезть????Мо у кого было??
Блок отключил по факту но может что то еще нужно сделать ,не так давно занимаюсь нет опыта!
иммо светит на щитке прив вкл зажигание ?
Оммо отшит програмно ,не светит вообще
А да при включенном да
То что Вы блок отключили,это не значит что может работать бензонасос,проверяйте приходит ли на него питание
При включении зажигания насос работает?
Если не работает ,значит не приходит ,проверил насос на работоспособность до этого☝
Но он рабочий 100 пудов ,проверил
Подай 12 В на насос напрямую и попробуй завестись.
Короче включаешь зажигание ,пробуешь и ноль ,иммо офф,эти же мозги на другой тачке гоняют с этой же прошивкой уже месяца полтора
Мысли только о сигналке и все ,а блок сигналки я отключил ,мож че надо соединить ????
Если нет никаких исходных данных, как можно дать совет??? Сейчас превратим тему в очередную угадайку . Да и смотрите хотяб в каком разделе создаём тему!!!
Я насос проверил ,он рабочий
