leonidovich
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Fiat Doblo 2009 1.9 эбу Bosch 0281012865 блок комфорта 51769367 не заводится, притянули с проблемой не запуска, заглушили больше не завелся.
Были ошибки но они удаляются B1003 - key transponder,faulity or absent. U1602 - can line error, BUS off, U0426 - electronic key
b1032 stop lights o.c. or s.c. to +batt v. - не уходит
на борту блока комфорта MC68HC912DG128A
Проведено считывания EEPROM autel 508 (кстати записать он не смог по обд). Делал дилер ключ ним все ложится.Прописывал чипы XT27 и колбы результата нет. Писал по дампу VVDI2 после считывания с процессора также флеш с EEPROM результата нет. Катушка immo соппротивления 35 Ом, есть проблема по определению чипа Xhors как бы при включении определяет через раз чип FF или 4D, было пару раз 8А )), блокировки иммо на панели приборов нет, кнопка аварийного отключения рабочая проверена, насос отрабатывает - но с обратки ДТ не идет как бы нету управления форсунками(или я чего то намудрил уже). Всем заранее спасибо за помощь
