Аккумулятор ноутбука Dell Помощь в расчетах
Jekannn
Доброго дня.
Вопрос заключается в ремонте аккумулятора ноутбука dell. Прошу заранее не писать купить новый ноутбук или аккумулятор. Покупал два аккумулятора разных производителей и хватало их на пол года, не больше.
Ноутбук Dell 7567.
Аккумулятор родной вздулся. Литий ионный.
Ёмкость 74 Wh
6333 mAh
11.1V
6 ячеек
Фото прикрепляю.
Получается что ячейки расположенны в 3 группы по 2 ячейки.
На каждой группе 4.1-4.2 вольта при полном заряде. Ёмкость одной группы примерно 2111 миллиамперЧас, правильно?
Собственно и получаем (4.2v*3)*6.3Ah=78.9Wh
Хочется восстановить этот аккумулятор для нормальной работы ноутбука.
Имеются в продаже ячейки:
Li-pol
2500mAh
3.7V номинал. 4.2 полный заряд.
Собственно вопрос, если купить 3 новых ячейки и впаять вместо имеющихся, будет ли работать аккумулятор?
Получаем ту же самую формулу:
4.2v*3*2.5Ah*3=94.5Wh
Или же
3.7v*3*7.5Ah=83.25Wh
Верны ли мои расчеты?
    3,1 МБ · Просмотры: 9
    5,6 МБ · Просмотры: 10
    3,7 МБ · Просмотры: 10
Смотри... если сам купишь банки то они могут быть еще хуже чем новый акб с того же азона, не известно их реальный срок выпуска и качества, перемарк это обычное дело и у нас и у китайцев, но даже если уверен что банки хорошие и свежие то менять надо еще уметь, во первых если тупо разорвешь цепь , неважно севшая акб или нет, то у тебя контролер сразу заблокируется, придется менять еще сам контроллер на плате,если еще найдешь такой же, поэтому их меняют не разрывая цепь, подают минимальное напряжение контроллеру, во вторых в самих контроллерах прописывается количество циклов зарядки, бывает что акб сдохла, начинаешь проверять а банки хорошие, сам контроллер высчитал что время циклов закончилось или заканчивается и начинает блокироватть зарядку, тем более что dell можно сказать самая капризная по питанию, у них даже в сетевом шнуре идет проверка питания, проще наверно всё-таки новые акб каждые пол года покупать, раньше менял когда невозможно было найти конкретный акб, по стоимости выходило дороже чем новую купить, это не простой акб с шуруповерта, тем более у dell, так что смотри, стоит ли овчинка выделки
Банки хорошие, 2025 года. Знакомые проверяли их прибором, ёмкость в среднем 2300-2600 mAh гуляет.
Перепаять то не сложно, даже с подачей питание при выпаивании.
Меня смутило только то, что в родном 6 ячеек.
Новый китайский аккумулятор ~25-28 тыс тенге.
Три ячейки 12 тыс тенге.
Если говорить о новом китайском аккумуляторе, то держали они в лучшем случае два часа, когда как родной держал 4-6 часов при тех же задачах. Так ещё китай врал о процентах заряда. После зарядки показывал 100%, но они быстро таяли до 50%, и на 10-15% ноутбук просто умирал без предупреждения.
Было как-то желание восстановить аккумулятор от ноута. Банки поменял, но адекватно он не заработал. Там с контролёром нужно колдовать. Разбираешь аккум, смотришь маркировку контролера и гуглишь как с ним работать и что для этого нужно.
Проще все делается,находите по близости специалиста по перепаку акб(самокаты,шурики и т.д) он за адекватные деньги поставит норм ячейки,отбалансирует и будет счастье на года.... Либо сами,но если ноут выключится в момент записи.будет УПС........
Обращался к человеку, говорит этих ячеек нет в наличии, под заказ одна ячейка 6000(Samsung SDI).
36000 ячейки + 12000 работа.
Ноутбук на вторичке стоит чуть больше 100000...
Похоже нужно опять в лотерею с китайцами играть...
Фиг знает, я их меняю не часто, но беру зипдип, проблем с ними нет, стоят недорого и мало чем отличаются от оригинала, но сейчас даже под зипдип подделок дофига
Всем спасибо, тема закрыта.
Заказал китайский аккумулятор на ячейках samsung.
