АКПП Toyota Prado 120
  • Автор темы Автор темы men2ev
men2ev
младший научный сотрудник
Доброго времени суток. Прадо 120 2008г АКПП. Была замена АКПП на аналогичную, единственная проблема в количестве задействованных пинов в разъеме соленоидов. На старой коробке (фото 1) были задействованы 5 пинов из 8, а на новой (фото 2) задействованы 8.
По информации из электросхем недостающие 3 контакта являются массами 3х саленоидов.
АКПП переключает нормально, но висят ошибки по муфте гидротрансформатора.
Подскажите пожалуйста, если добавить недостающие пины и подключить просто на массу, будет ли корректно все работать?
Напиши марки обоих АКПП, посмотрю схемы. В зависимости от подключения соленоидов масса на них берется внутри АКПП или управление соленоидом идёт по двум проводам.
Пока в наличии только фото с родной коробки, завтра будет с контрактной
Родная 30-43le, а контрактная 30-43ls
Отлично! До дома доеду, пошерстю схемы. На 120-го есть.
Вот схема включения АКПП LE (твоя старая). SL - соленоид управления блокировкой гидротранформатора. На этой АКПП масса на этот соленоид берется внутри коробки.
Вот схема включения АКПП LS (которую ты установил). На этой распиновке пин 7 SLU- должен быть замкнут на массу, чтобы работало все как надо. Также проверь по распиновке правильно ли подходят провода на SLT (соленоид управления давлением).
Огромное спасибо, вы очень сильно помогли
