Всем привет!
В Renault Arkana умер вариатор, решил не ремонтировать — цена ремонта зашкаливала . В гараже оказалась МКПП от дастера , поставил её.
ЭБУ ABS и ещё некоторые блоки заменил на аналогичные от мкпп . BCM не трогал, остался родной, но перешили под VIN от механики. Машина на ходу, всё в целом нормально, за исключением двух проблем:
1. АБС выдаёт ошибку DF098, на панели "проверьте старт в гору".
2. Ключ закрывает с кнопки, но не открывает (приходится физически вставлять ключ и проворачивать). Заводится только в нише для ключа. При этом повторные запуски (без закрытия) — из любой точки салона.
Кто может помочь с настройкой BCM и ABS? Или какое оборудование купить, чтобы самому исправить? Тот, кто делал прошивку, уехал, теперь сам разбираюсь.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
