Maestro1337
Приветствую!
Автомобиль: Renault Megane 3 рестайлинг (2014 год).VF1BZ0R0251600488
Двигатель: 1.5 dCi, модификация K9K 846 (система Старт-Стоп).
Коробка передач: МКПП (TL4).
Суть проблемы: Родные блоки автомобиля сильно пострадали от воды и были утеряны прошлыми сервисами. Был приобретен донорский комплект. Машина сейчас включает зажигание, принимает ключ-карты, но запуска нет. Статус иммобилайзера в параметрах: «Активен, Состояние 3» из-за конфликта конфигурации трансмиссии. Донорский ЭБУ Continental SID305 был снят с машины на (АКПП). Висит постоянная ошибка по отсутствию связи с блоком TCM.
Иденты донороского ЭБУ по наклейке:
Renault 237103956R / 237100669R (Continental S180067124A).
Дампы вычитаны на столе в BOOT-режиме через PCMFlash (53 модуль), процессор TC1766 rev. 2. Калибровки внутри файлов.
Поправьте если не правильно понял,нужно:
1. Найти и залить сток Full Flash (Micro) под МКПП для этого блока/процессора, чтобы вернуть конфигурацию механики и полностью убрать опрос акпп.
2. подготовить вычитанный дамп EEPROM под привязку (сделать Virgin). После привязывать на машине через автопривязку при включении зажигания, конфигурацию VIN и форсунок дописывать через Renolink или can clip?
Архив со считанными Flash (АКПП) и оригинальным EEPROM прилагаю к теме. Буду крайне благодарен за любую помощь и подсказки! Может у кого то есть сток флеш,если нужно заплачу$$$
