Audi a3 кодирование ABS
Marsianin
Здравствуйте. Ситуация в общем следующая. На Audi a3, S-line, 2011 г. 2.0 дизель нужно было заменить блок abs. Родной блок на связь выходил, с него сохранил длинный код. Был куплен новый блок, цыфра в цыфру и установлен на авто. Сразу пробовал закодировать отломом Launch, код принимает, ошибки на щитке приборов гаснут, но код не сохраняется. После выкл. / вкл. зажигания снова появляются все ошибки на щитке и в блоке снова все 0 вместо длинного кода. Пробовал закодировать онлайн оригинальным Launch, все тоже самое. Код принимает, но не сохраняет. Что может быть?
Родной блок
    187,7 КБ · Просмотры: 7
Тот, что установил.
    316,8 КБ · Просмотры: 8
Склоняюсь к тому, что купленный блок неисправен.
попробуйте со старого в новый перепаять еепром, может поможет вам
у меня была проблема на эбу движка постоянно ошибка о неправильной кодировке, кодируешь вагкомом не сохраняется, оказалось делали иммо офф и запаяли не тот еепром))) запаял тот что надо, залил дамп с инета отключил иммо и все пропало)
Здесь никуда никакого постороннего вмешательства не было. Машина постоянного клиента. В один прекрасный день появилась проблема с abs. Было решено произвести замену блока. Сейчас пробую закодировать. Не получается.
Проблема с абс в чем проявлялась, коды сохранились?
Было такое что никак закодировать немог блок абс, помогло снять/одеть разём с абс блока.
Это происходит потому что нодо сразу делает все адаптации и кодирования за один раз
И блок должен стоя в установочном положении а не просто лежать
Блок установлен на авто. По поводу адаптаций понял, попробую.
Спасибо. По Вашему совету все получилось. Сделал за раз и кодировку и адаптации.
