AUDI A3 MED17.5.21
  • Автор темы Автор темы miha57
miha57
Всем доброго времени, парни, подскажите. Нужно прошить, на данном этапе AUDI A3, 1.4 TSI с блоком MED17.5.21. Вскрывать данный блок не хочется. Есть PCM, что лучше, приобрести 48-й модуль или 71-й, я так понимаю 71-й полностью заменит же 48й?
а виртуальное, получается, он по id с инета скачивает? этот сток уже и калибровать, так?
С базы сервера PCM в формате PCM , был случай как-то PCM не хотел писать свой файл, ни тюнинг ни сток, а чистый бин записал...
получается по хорошему, лучше сначала полное содержимое считать? что бы обезопасить себя, то есть лучше 71-й сразу и бекап?
Активируйте 48, PCM надёжный инструмент..
Но 71 й и в дальнейшем пригодится думаю! Очень хороший модуль. Особенно когда нужно клонировать блоки и т.д
71й однозначно и все под слив. Виртуалка решает, когда ЭБУ уже программировали и прибили пару тройку ошибок, веселье и мозгае...во клиента обеспечено.
VAG MED17.5.21 TC1782
71 модуль однозначно Bosch MEDC17 Bootloader, для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и адаптер Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro и как вариант Boot bench кабель для Scanmatik
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) FLASH [RD/WR/CK]
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) EEPROM [RD/WR]
Делал этот блок с 71 м модулем без бутбенч кабеля, через повербокс китай. Просто китай повербокс не умеет выдавать gpt сигналы, пришлось использовать в настройках альтернативные пины клайн и vpp по моему, говорят что не рекомендуется для сканматик 2 про. Почему?
71й лучше и надежнее. 48й тоже хорош,но у 71го возможностей больше.
