Audi A4 TFSI MED17.1 возможен Тюн с PCM Flash?
Car Systems24
Подскажите 48 модуль от PCM flash хорошо работает с MED17.1 на Ауди а4 2.0 TFSI?
или может лучше кессом его читать?
У меня машина на диагностике и есть подозрение на кривой Тюн. Вот хочу считать, и заказать здесь сток или нормальный тюн. Но для этого хочу заранее уточнить с чем мне лучше с ним работать. Спасибо за ваши ответы.
Иденты:
8K2 907 115 P, 8K2907115P
AUDI A4 2.0 TFSI [8K2, B8] 155kW 06/2008 - 05/2013, AUDI A4 2.0 TFSI Avant [8K5, B8] 155kW 06/2008 - 05/2013, AUDI A4 2.0 TFSI Avant quattro [8K5, B8] 155kW 06/2008 - 05/2013, AUDI A4 2.0 TFSI quattro [8K2, B8] 155kW 06/2008 - 05/2013, AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI [8KH, B8]
РСМ 48й если по розетке. В идеале РСМ 71й.
Спасибо за ответ, по розетке может завалить блок? Мне на данный момент надо считать прошивку и дать калибровщику для проверки на кривой тюн.
по розетке вы не прочтёте , а только запишите , если хотите читать и смотреть что было записано , то PCM 71 или ktag и т.д.... А если только записать .., то по розетке PCM запишет . Сделать прошивку E-2 +st1 для этого авто - 5000 руб
Спасибо! А сток есть? Могу ли я просто тогда сток залить по розетке для дальнейшей диагностики?
Сток есть, чистый бин
там виртуальное чтение отлично работает
по идее ту, которая в Вашем ЭБУ. но возможно и обновление.
спасибо! а каким из 4х файлов можно прошить? я так понимаю это стоки.
Это все обновления. Когда купите модуль пцм - вам станет все понятно и без нашей помощи. При виртуальном чтении предложит вариации. Ну если конечно у вас не отлом 1.21. Там нет вирт чтения
Спасибо, у меня пцм оригинал) сейчас только модуль докуплю.
Вопрос решен! Спасибо команде и участникам форума.
Делюсь опытом, может кому нибудь пригодится.
Автомобиль, приехал с жалобой на то что не может пройти техосмотр, так как не проходит по норме выхлопа. Ошибок нет, едит в принципе не плохо, но при диагностики мне не понравились показания по лямбдам.. да и из трубы воняет неадекватно.. до меня в машине уже многое заменили и проверили, но все бес толку. Поэтому я решил что надо бы проверить на кривой тюн. Считывать файл не стал, а использовал функцию псм флешера, виртуальное чтение и залил предложенный файл. После записи, машина явно изменилась. Вонь из трубы ушла, двигатель работает тише.
В общем, диагностам уже советовали на этом форуме золотое правило "лей сток и диагностируй" правило работает :)
Все спасибо и успехов.
