Audi A6 2.7 190 лс АКПП (ZF 6HP19A) PCMflash
eliner
Марка модель авто: Audi A6
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 2.7
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 190 лс
Тип КПП: АКПП (ZF 6HP19A)
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: EDC17CP14
Загрузчик: PCMflash
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Необходимо отключить всю экологию, включая ЕГР, сажу, кат, флапсы. Необходимо получить максимальную производительность из следующего конфига на давлении топлива 2000-2100 бар (сток - 1600 бар):
Турбина - Garrett GTB2260VK (тюн холодная крыльчатка 7+7)
ТНВД - Bosch CP4.2 R75
Датчик давления топлива - 2200 бар
Интеркулер - фронтал на 63мм пайпинге
Выхлоп - полностью прямой
На данный момент установлено железо попроще и настроено. При необходимости могу прислать файл тюна.
  • pcmflash_4F7910401L__0110.bin
    4 МБ · Просмотры: 7
  • ident.txt
    381 байт · Просмотры: 4
Год выпуска: 2009
Тип топлива: Дизель
Загрузчик: PCMflash
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
5000р отключить экологию
15000р за все тз
Логи бы посмотреть только.
Надо установить два датчика на 2200бар в рейку + ТНВД и по надуву 2бар изб турбина это выдержит ? Скиньте тюн в л.с который сейчас в эбу.
Да, про мелочи я не писал, MAP - будет 4-барный. 2260 в тюне довольно спокойно выдаст на этом моторе 2 бара избытка. Задача этого заказа - найти тюнера в сотрудничество, ибо аудос будет строиться планомерно до достижения 350+ сил.
Давайте будем работать ). Остальное в л.с
Могу прописать хоть адронный коллайдер.
Цена вопроса от 30.000р. Любое давление топлива, любые запросы и пожелания, от вас логи, всевозможные доделки и переделки в процессе. Стенд, телеметрия.
Какие бабки = такие тапки.
Слушайте где вы видите "и" ? Вам что делать нечего, цепляетесь. Злой какой то.(
Данный насос 2100 бар...тяжеловато ему будет...весьма.
ТНВД под замену, по сути вся топливная ТНВД, клапан количества, датчик давления и регулятор давления под замену. R75 думаю 2000 бар потянет, если нормальный и то это в предел (не лучший вариант)
Не злой. Нужно пояснить, чтоб не было вопросов у читающих. Завтра мне будут рассказывать, что на мега форуме - тюнер сказал что там это и это сделать нужно и всё будет в мармеладе. Читают разные люди, в результате получаются всякие не кривотолки а в итоге, армия роботов, которые как мантру будут повторять и веровать во всякие заблуждения. Надо контролировать все детали и не допускать неверного или размытого истолкования.
Спасибо за совет, ....разберемся . Куда зачем и как. Пока вопросов не было. Пока только идет сбор информации.
С таким истолкованием вопросов больше, чем ответов, уже на этапе сбора информации.
