Audi a6 c7 2017 нужна кодировка ABS
autochip.ua
Всем привет. Очень нужна помощь, есть автомобиль ауди а6, при ДТП повредило борк абс, на связь не выходит. Заменил на блок бу с разборки, подключился, блок работает.
Сейчас висят ошибки по вин коду и неправильной кодировки.
Со старого кодировку не узнать, может можно как-то по вин коду?
WAUH2AFCXHN004556
Какой блок стоит?
Лог файл можете приложить? Только не снимком с экрана.
держи
  • HOW TO CODING 4G0907379 ABS PUMP KNOWLEDGE.pdf
    111,8 КБ · Просмотры: 46
на поло кодировку смог вытянуть ТОЛЬКО ломаным лаунчем онлайн, прога диагзоне, больше вообще ни чем
Поясните, ланч через диагзону вашу кодировку по комплектации и вин номеру поправил? Лонг кодинг любым Васей видно.
В багажнике по-мойму есть наклейка с комплектацией, Васей или одисом править.
Ну если есть одис онлайн, то можно, а расскажите как Васей сделать?
Васей заходишь в кодирование и смотришь что у тебя там стоит , Вася подсказки даёт
Всем спасибо, лаунч через онлайн кодирование подтянул кодировку.
больше ни чего не подтянуло бы, все перепробовал и одисы и не одисы, васи, ни кто ни чего не может, а когда лаунч загрузил кодировку и записал ее, сказать что я был удивлен, ни чего не сказать
