Audi A8 4.2 FSI 2008 ЭБУ P0513 и EZS P02241
  • Автор темы Автор темы Denf
Denf
Добрый день!
Имеется куплен взамен погибшего MED 9.1.1. Процессор в КЗ. Флешь считал после пересадки на рабочий блок. Епром нули в начале. Имеем нерабочий комплект.
Беру фулл с рабочей машины (предположительно)
Сделал дамп EZS, в нём VIN CS PIN MAC. Вставляю это добро в EPROM. Прогоняю через E2PA, правит контрольные суммы. Глохнет после запуска. Ошибки ЭБУ P0513 и EZS P02241.
MAC делал свап между словами 2 + 2 байт.
Делал Imoff тоже не сработало
Из необычного родной побитый EPROM имеет другие CS PIN MAC
Есть эбу нестираемая P1386 непонятная
EZS
CS1 9C40A5C53881 (прямым без свапа в дампе EZS) не использовал а где оно используется
CS2 B37093C766E100 (прямым без свапа в дампе EZS) в конце дописал 77h вместо 00h как в оригинальном.
MAC 5E94344D (прямым без свапа в дампе EZS)
PIN 65305 (конвертация из hex)
Возможно я что то упускаю, требуется помощь
Фулл моторника приложите. Блок криптованный. Ваша програмка кашу манную показывает и правит не там где нужно.
Сетевой блок на всякий случай. Остальное чуть позже
Это не нужно
Фулл с моторника и дамп с защелки нужны.
Панель падает в SAFE после попытки запуска.
дамп с родной защелки нужен
EZS Утопленик это с целевой машины. На который пытаюсь фул чужой пристроить, и чужим блоком.
Ключ который там два раза прописан, это ключники постарались.
Донор моторник по софту правильно подобран, под VIN или из того что нашел на просторах инета?
Был 4L0 910 560F HW21.
Приобретен с такими же. Есть вероятность что плату заменили, блок ремонтный. Куда тогда на ней смотреть? Кварцы бывают разные, что еще может быть?
