Ауди а8 д3 2006 год.Как подвязать коробку к эбу после замены
alexarkhipovarhipov
Добрый день,умер эбу на ауди а8 д3 (сгорел проц) наказали новое эбу переписали епром с родного блока машина запускается и даже пытается ехать. В блоке двигателя ошибок нет. блок коробки ругается на не совместимость модификаций блоков двигателя и коробки. Номера блоков родной- 8E0907559 SW 4E1910559A 0020. Номер донора-8E0907559 SW 4E1910559 0010. Может кто подскажет как решить проблему??
Или я слепой или на картинке последние цифры блока 155 а по описанию 559
На картинке блок акпп, а менялся эбу двс.
Для начала, можно попробовать обновить ПО в ЭБУ, а потом посмотреть, что там с кодировками, или наоборот.
Для инженеринга онлайн и не нужен, стоит найти нужную прошивку как в родном блоке, или здесь поспрашивать сток под пцм
находили и под одис с нашими идентами и под ктаг. Одис не прошивал,загрузка начиналась потом зависала 15 минут висела и потом он писал что прошка не удалась. Ктагом залили но ситуация не изменилась. Уже хз что делать
Мож реально с железом боока че не так? Сколько менял блоки, никогда проблем не было, и всё работает на ять
