audi q7 4L не работает 1 и 2 люк и штора
fergusthebest
ошибок в 2 блоке комфорта нет, питалово на кнопки и моторы есть, кодировка блока комфорта 2 - 0000005, по идее должен быть 0003448 или что-то подобное, кодировку не принимает, логин или что-то подобное не нашел вероятно он не нужен для смены кодирования, замена блока?261324E7-5E49-40F9-9FA3-E5D4C5EF578C.jpegDC75349E-F5C9-4580-9BE3-ECB1CEAD027B.jpeg
прикупил новый блок с разборки, пробую его кодировать, не кодирует, ошибка на фото, еще висит ошибка в блоке гейтвея, не удаляемая, не знаю связано или нет, еще момент что кодировка 0000001 или 0000003 проходит и можно вернуть обратно на 0000005, все что связано с крышей ни один ни другой блок не хочет сохранятся ссылаясь на эту ошибку что на фото
    3 МБ · Просмотры: 10
    2,7 МБ · Просмотры: 10
up, машина снова приехала на ремонт пневмы, заодно доразбираться с крышей было время, попробовал онлайн кодировку одисом, не вышло, показало что блок управления крышей стоит неверный, по вин номеру в етке пробил какой должен быть, оказалось что поменяли его на 4L0 907 290, а должен был быть 4L0 907 290 A, заказал нужный, визуально такой же, но без буквы А не хватает 4 пина, вероятно как раз лин шина на управления моторчиками, в общем подкинул блок все сразу заработало и кодируется
