Autocom не видит VCI
Сергей Кр
Добрый день. Через поиск не нашел такое обсуждение. Есть +/- похожие , но проблему не решают.
Купил Autocom из китая. Прошивка 2021.11 одноплатный.
Программа установилась и активировалась. Но сам VCI не видит.
Поменял драйвер. Установил из программы самой папка Driver . Почему то W10 сама его не нашла.
Ок . Комп видит этот VCI.
А вот программа напрочь отказывается его видеть.
Поменял ЮСБ кабель - без толку .
Поиск его не обнаруживает.
Пробовал выбирать ком порты вручную до 20 , тоже без толку.
Что делать подскажите
Еще скан
Добрый день. Микропрограмму тоже не дает обновить? Драйвера ставили с отключением проверки цифровой подписи?
Не видит комп у вас его, на вашей же фотке обвел красным что в системе без драйвера или драйвер не подходит. То что вы руками установили скорее всего принудительно. Одним словом нужно чтобы то что я обвел было в основном списке устройств с корректно установленным драйвером, тогда программа увидит ваш девайс.
Вот он. Обвел. Появляется при подключении сканера.
Смущает что не прописан КОм порт
Если автоком отключить от юсб то что я обвел остается или то же пропадает?
Но по идее он должен быть такой. С указанным портом. Это с инета картинка
удалите программу и заново установите, установка строго по порядку.
Все. Проблема решилась.
Для тех кто будет искать ответ на подобное :
- драйвера устанавливаются вручную из папки Driver USB дважды!
- первый раз на "Autocom VCI" в "Другие устройства" . После этого появляется "VCI Diagnostic Unit" в контроллерах и "USB Serial Port" в "Другие устройства"
- после этого на "USB Serial Port" в "Другие устройства" опять ставятся те же самые драйверы . и уже тогда появляется "VCI Diagnostic Unit" с прописанным COM портом.
Спасибо Zobomafo за подсказку.
А не проще сразу по BT подключить?
можете подробнее рассказать, откуда скачать драйвера и как их установить
Попробуйте просто отключить ативирусник и должно все заработать!! очень частая проблема.
антивирусник отключите и все, должно видеть.
антивирусник отключить нужно для начала, должно все автоматом видеть
