Блок ИТЕЛМА М 75 после снятия сигнализации с автомобиля приора перестал выходить на связь авто не заводится
Misha
как проверитьблок по питанию?
А2С56211 заменил на TLE аналог с и М 73 , на столе на связь не выходит, нагрузку по блоку питания не вижу
Подключить на столе и посмотреть сколько будет потреблять эбу (обычно около 120 - 150мА).
Но главное реле на авто включается, и чек горит
Попробуйте епром необученный перезаписать в ЭБУ (если все FF FF FF FF записать то такое "не прокатит").
При отключении сигнализации - СЛЕСАРЯ - отключали два провода которые идут на блок иммо
Попробовать по схеме МДфлешера перевести в режим БСЛ?
Тульским пробовал, по тем же точкам подключения, не выходит на связь. Сейчас ещё попробую
нет- не подключается, как я понимаю не приходит питание на процессор, вопрос какая микросхема отвечает за питание процессора?
В правом верхнем углу (на моём фото) и на фото подключки от MD - прямоугольная ?????
Например в блоке - 17.9.7 - мне понятно какая микросхема отвечает за запуск процессора- на м 75 -нет.
смотрю DATA SHEET по идее GND по четырём углам есть )), на 3 ногу питание 12В, - выходов 5 в - не наблюдаю на Q1,Q2,Q3
