Блок MSV70 Kess v2
dima1987za
Всех приветствую. Помогите пожалуйста.
Прошивал блок Кессом китайским на середине примерно выдало ошибку , после чего в блоке MSV70 пропали иденты. Гирлянда ошибок горит.
Делал копию сток прошивки и идентов, через рекавери мод не прошивается.
Родная программа winkfp тоже не видит этот блок , пишет hardware не читается.
Машина 530xi e60 2006 Msv70
    3,6 МБ · Просмотры: 46
    6 МБ · Просмотры: 45
    5,7 МБ · Просмотры: 46
Зарядку подкидывал?Может просадка была..Эти блоки (как и само авто),жрут электричество как суки.
12.4В было,ниже 12 В не падало. Сегодня на ночь поставлю заряжаться аккум.
Штатная зарядка у диллера для таких дел 13.8-14.4вольт и 80 ампер.
Где ж мне такую взять... Хотя бы для домашнего использования что нибудь. Есть маленькая зарядка. Вряд ли она тянет аккум в 110А
Скажу больше, для новых, жрущих, рекомендован максимальный ток 120ампер. На столе от лабораторника проще.
Но 100% возможно прошить если есть бэкап стоковой прошивки от кесса через КТаг ? Даже если иденты не видит, ни номер блока, не какое программное обеспечение?
Нужно знать, потому что хочу заказать КТаг.
Сделай диагностику Ренгольдом он должен видится в дереве блоков.Только гореть будет красным.Если видится WINKFP прольет.Самое главное сохрани что считал что бы вытащить ISN.Потом можно любой фулл записать что бы поднять блок а потом WINKFP перелить нужный софт по вину
Благодарю за ответ. В рейне блок синий. Отмечается как KLine больше по нему ничего нет. Если он раньше DME назывался, то щас что то типо DME-DDE.
Тему можно закрыть. Блок прошился оригиналом. Kess v2 recovery. Не хватало напряжения, зарядное устройство не справлялось. Спасибо всем за помощь и поддержку.
