Блок на Infineon SAF-C167CR-LM (не авто) и K-TAG 7.020 Master
  • Автор темы Автор темы Molodec
Molodec
Добрый день все автозубрам в прошивках. Прошу у вас помощи
Имеется микропроцессорный модуль на Infineon SAF-C167CR-LM (режим чтения/записи совместим с ST10 bootloader) с внутренней памятью - не от авто, от спец. оборудования
Есть необходимость считать/прошить прошивку в микропроцессоре
Подключил по UART / RS232 TTL и взял программу FlashIt с поддержкой C167. К сожалению, этот софт неверно определяет память, пишет, что внешняя.
Тем не менее, читает, и в режиме внутренняя память и в режиме внешняя память, но имеются пустые куски в получившейся прошивке. При этом прошивка получается в режиме внешняя получается более полная, но все равно с пустыми кусками (есть с чем сравнить, на руках имеется полная прошивка от другого подобного аппарата).
Приобрел K-TAG 7.020 Master, прочитал, что он поддерживает Bootloader ST10/C167. В режим bootloader процессор я уже умею переводить самостоятельно, от программатора этого уже не требуется.
Смотрю на распиновку, не вижу у него RS232 (TTL) UART, но вижу CAN шину. На моем модуле тоже есть CAN
Возникли вопросы, будет просьба посоветовать/направить, во избежание потерь времени
1) Получится ли с K-TAG что-то считать или же из-за того, что формат прошивки будет отличаться от любого авто, откажется?
2) Есть ли все-таки возможность по UART его подцепить? Где взять распиновку? Возможно, что boot в прошивке поврежден и я не уверен, что по CAN удастся связаться с процессором
3) Какой авто лучше выбрать, с подобным процессором, если получится связаться с модулем, протоколы / еще какие-то приколы
3) Если K-Tag для этого не подходит, посоветуйте программатор или просто программу под это дело. Смотрю в сторону Piasini пока
Добавлю, у меня CAN-High и CAN-low
Какой эбу. В ктаг всё есть в хелпе. И к пинам и бут пин.
И согласно хелпу делай подключение и будет тебе счастье
Какой эбу
