MerCruiser Motorola ECM0402 → ECM0708 (MPC555) — перенос калибровок 5.0 MPI на блок 5.7 350 MAG
  • Автор темы Автор темы Igor_228
Igor_228
Всем привет.
Есть два блока MerCruiser Motorola:
  1. Родной блок от 5.0 MPI Alpha:
  • Motorola ECM0402
  • P/N 892204
  • CAL 864271-006
  1. Второй блок от 5.7 / 350 MAG Bravo:
  • P/N 8M2001111
  • SW/CAL 8M2002293
  • семейство ECM0708
Ситуация следующая. На двигателе 5.0 сейчас установлен блок от 5.7. Двигатель с этим ECM запускается и работает, то есть по железу блок в целом подходит, но работает мотор некорректно, что логично из-за калибровок под другой рабочий объём/комплектацию.
Задача — оставить физически блок от 5.7 и перенести в него калибровочную часть от родного блока 5.0.
Оба блока планирую считать K-TAG по BDM, MPC5xx (Protocol 33). Перед какими-либо экспериментами сделаю полный backup обоих блоков.
FULL от ECM0402 в ECM0708 переносить не планирую. Интересует именно перенос calibration area 5.0 в софт блока 5.7 с последующим пересчётом контрольной суммы.
Вопрос к тем, кто работал именно с MerCruiser ECM555/ECM0402/ECM0708:
Можно ли корректно перенести калибровочную область 864271-006 от 5.0 MPI в ECM0708 8M2001111, оставив основной программный код ECM0708?
Совпадает ли у этих версий расположение/структура calibration area, или калибровки необходимо переносить по картам/адресам, а не копировать область целиком?
Если кто-то уже делал подобную конверсию 5.7 → 5.0 на этих Motorola — буду благодарен за информацию.
