блок от камаза edc7uc31
Freelanser18rus
Приветствую форумчан, пртащили на тросу газон некст 14 года без эбу (спиз...и видимо по словам клиента ) вобщем нашел он блок но от камаза ну и соодветсвенно вот вопрос могу ли я залить в него прошивку от газона , программатор планирую брать катаг.
Не стоит его вскрывать, отвал проца в 80% при вскрытии.
Сканмат читает и льёт фулл, должно получится. На счет combiloader не знаю.
Есть фул сканматика с газона.Если надо?
залить сможешь, но не ктагом, но одна форсунка работать не будет, надо с 6 или с 4 цилиндрового двигателя мозги..
спасибо, нашел сканматик залил, все получилось
Откуда такая инфа? Разбирать нужно, ток если загрузчик затёрли. Кучу таких блоков разбирал, оторвать проц анриэл, он далеко от края платы.
Нормально они разбираются, главное без фанаттзма
Эти мозги щьются хоть под черта , если только стояли там 31.Посмотри по шлейфу моторника , ато может там 17 стояли.
Привет, а если в газон mmz edc7uc31 залить камазовское ПО?
Смысл?
На камазовской даже не заведется,сам пробовал ради интереса.
Добрый день!
Различия блоков в количестве ключей на форсунки
6 или 8
Визуально блоки различить можно по трубке для охлаждения соляркой,без трубки подойдёт на газон,паз,проще говоя которые не ставятся на блок двигателя
8 можно ставить, только ошибка будет по недостающим форсункам
