Блок подушек на Logan 2
yoh11
Всех приветствую. Приехал логан 2 с горелым блоком подушек. Заменил на другой, схожий по номеру. Прописал VIN. Сейчас по блоку 2 ошибки : конфигурация abs и конфигурация рулевого управления. Пробовал clipom автоконфигурирование с 191 репрогом, но выдает ошибку что такого блока нет в базе. Блок с номером 985102122R. Может кто то сталкивался, подскажите как это дело убрать?
Это в блоке SRS такие ошибки?
Есть фото ошибок!
Фото ошибок бы с CAN CLIP бы посмотреть
как приедет пиши в личку могу удаленно глянуть через Aydesk
[FONT=Monaco, Menlo, Consolas, Roboto Mono, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace]При чем тут SRS, по этим ошибкам, нужно вин и конфигурацию внести в эур и абс.
либо прибор, которым считывали, выдает не те ошибки[/FONT]
Вы не правы ! нужно в SRS сделать конфигурацию и все будет нормально
В логан 2, если не ошибаюсь, можно ввести в состояние нового, и ввести VIN
Все понял
Есть у вас шнурок ELS27 ?
OBDLink SX USB
OBDLink EX USB
Vlinker FS
ELM327
А что нибудь из этого?
таких пока нет но раздобыть думаю не проблема. Софтом ddt4 пробовать делать?
