Блок управления бош EDC17CV44 помогите разобраться
Диман 1992м
Доброго времени суток .
Товарищи помогите разобраться с данным блоком , решил прошить Самосвал Фав , но столкнулся с проблемой что не могу залить прошивку через OBD
все говорят можно как то на столе сделать данную процедуру, но так как навыков нет , решил проконсультироватся у Вас специалистов.
в распоряжение у меня есть
ПЦМ-отлом( зиленый ключ)
Скан матик
КЕСС -китай
А прочли то как?
тут конечно на твой страх и риск, 71 модуль будет работать с таким блоком на столе.
А прочли то как?
даже прочесть не можем, только ошибки можем посмотреть , а прошивка стоит на таком же автомобили. То есть хотим с одной слить прошивку и залить на другую
Ну вообще надо перекинуть кан на 1-9 и будет и чтение и запись, можно работать через обд сканматиком, и когда вы считаете прошивку с другой машины не факт что она подойдёт номер один прошивки а в нутри они могут быть разными, так что так себе ваши эксперименты
другое обородование не надо а лудше купить оригинал PCM и сканматик если есть возможнать так как завалить это блок легко.
Скан матик оригинал ПЦМ есть только ключ который не активировал ( маленький черный) Сказали что активируется как куплю модуль
Прежде чем заниматься такими Экспериментами нужно знать как тот или иной блок поднять, по диагностике этот блок делается опенбоксом им же на столе даже по к-линии с к-лайн адаптером для грузовых 24 вольт. P.S. теперь Понимание есть от куда они с не Родным софтом и с бешенным расходом
Прямой путь в Ад!
Машины одинакового цвета - это еще не значит, что софты в ЭБУ одинаковые. Перелил - получил недвижимость - шанс весьма велик! Без понимания тонкостей совместимости софтов - делать мод Только на вычитанном с авто файле! Это избавит от появления кучи седых волос на кокосах!
Скан матик
КЕСС -китай
71 модулем на столе, можно и чина. Слить с одной и залить в другую не рекомендую, масса нюансов почему....Лучше делать тюнинг на том что вычитаете, будет 99% результат положительный!
если завалишь пиши мы всегда на связи
вы уверены что там едс17 ?фото стикера эбу
