pilotandsaab
Здравствуйте. Такая проблема. При нажатии на педаль газа машина не ускоряется сразу как должна, а делает это очень медленно. До 30-40 км/ч, ускоряется очень медленно, но как только достигнута эта скорость и обороты двигателя поднимаются выше 2200, происходит ускорение. Если двигаться в скоростном диапазоне 60+км/ч, то ускорение практически идеальное. Педаль газа реагирует хорошо. Делали диагностику, ошибки не помню, извиняюсь, но суть такая что, нет отклика от ЭБУ при нажатии. Либо слабый сигнал. Прозвонил проводку от педали до ЭБУ. Целая. По дроссельной заслонке ошибок нет. Иногда, очень редко бывает работает нормально, ускорение сразу как и должно быть. Но не надолго, 1 минута максимум. Потом опять аварийный режим. Бывает , очень редко, не реагирует на педаль вообще. Помогает заглушение двигателя и повторный запуск. Было предложено, что в ЭБУ могла нарушится пайка контактов на разъёме (в самом ЭБУ). Пайку прозвонил сопротивлением. Всё в порядке. Знаю, что эти мозги имеют разные проблемы. Такие как некорректно работающие форсунки, срабатывания вентиляторов охлаждения при запуске (у меня такая тоже есть но хрен с ней, смирился). Проблемы эти связаны скорее всего с их расположением на впускном коллекторе. Помогите пожалуйста со схемой ЭБУ на мой автомобиль!) номер ЭБУ 55353231. Есть ещё номер 863232AC0A51AEDF. Также есть одна буква S.
Подскажите пожалуйста что нибудь!)
Подскажите пожалуйста что нибудь!)Вложения
