Блок VS5.1 не запускается авто
Pasik
Всем добра. Попросили помочь не запускается авто. Авто стоит от меня 30км. Типа вечером приехали а на утро не заводится. Вообшем приехал подключаюсь 0 на масу связи нет. Лезу к блоку там VS5.1 Проверяю плюсы и минус -----там все на месте.
Забираю блок домой пытаюсь на столе---тоже 0
Скажу честно по жизни с этим блоко встречался пару раз. По этому полез в гууугл и почерпав там инфы пришел к тому что могла здохнуть флеш.
У меня валялся донор январь 7,2 в такой-же флеш
Перепаяв блок стал выходить на связь для прошивки но при попытке залить нужную мне выбивает ошибку при стирании флеш
Подскажите пожалуйста----может она должна быть новой
Так как на 7,2 она точно писалась
Извините авто ваз 21099 2004 г.в.
Справку почитай к Motor-Loader, бывают защищённые блоки, там происходит самоуничтожение прошивки. Поднимают с разбором и перемыканием двух ножек на проце.
Спасибо что ты такокой молодец
ты читать умееш
блок разобраный и флеш перепаяна
а про способы зашиты и их обход я тоже знаю
я задал вопрос про то как нужно делать если флеш уже стоит от другова блока
чем работаете с этим хитрым блоком?
winflashecu
chiploader
combiloader
Прошейте запаянную в январе, прошивкой под vs5.1 :)
В качестве варианта.
Или из 5.1 флэшу в 7 января впаяйте, может оно и писаться начнет
может скорость по обмену данными поменять во флэшере.
ты читать умееш
А что это меняет? Не знаешь что с ним делать, покупай заведомо рабочий, чего забор городить.
1) Январь 5.1 2)VS5.1. SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт. 29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу. AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования.
Во первых стоит 29F200. Во вторыхБлок на связь выходит и читает (правда мусор какойто) а вот писать невкакую пишит ошибка стирания флеш
ЕЕ\епром читается и пишится без проблем
Еше прикол в том что впаял обратно флеш в январь и там тоже самое началось
К сожелению нету пошадки для прогера чтоб точно проверить флешки
Вопрос решен
Перепаял проц с января и все записалось с первого раза
