Simos 3.2A BSL читает но не пишет
Sh1ma228
Добрый день.
VW Passat 2.0 Simos 3.2A
считал Кессом,отправил на калибровку под ЕВРО2.
Калибровщик говорит,мол может все не записать,так как часть находится за областью калибровок.Говорит нужно на столе в BSL читать/писать.
Действительно,записал Кесс всё до адреса 0x50000 а дальше нет.
Данные в прошивке после повторного считывания совпадают с тем что писал до 0x50000,а дальше ориг.
Блок на связь выходит,авто запускается.
Отлом алекса не взял этот блок ни через розетку ни на столе(только иденты)
В ktag и PCM67 его нет вовсе
Процессор C167CR-LM
Флеш AM29F400BB
В бут переводил 104 нога процессора,она же 27 флешки резистором 3.8k
Chiploader 1.97 пробовал как MS43 так и EMS3132 так как процессоры и флешки теже
Связь есть,читает нормально.Якобы пишет,но при повторном чтении на флешке ничего не записалось.
На просторах интернета наткнулся на программу JMGarage для прошивки MS43 и Bosch 7.1.1
Она также выходит на связь,читает также как и Chiploader,якобы пишет но при повторном чтении изменений нет.
Наткнулся еще на интересную софтину FlashIT 9 для работы с процессорами C16x/ST и NXP
Там процессор заявлен и обьем флешки можно выбрать даже,но для чтения записи нужно паять свой адаптер на железный COM и подключатся непосредственно к процессору
RX TX Reset
Комбилоадера и Piasini нет((
Может подскажите как быть?
А выпаять флешку и во внешнем программаторе прочитать\записать?
Попробуйте с резистором ввести в BOOT, дальше его убрать и попробовать записать.
Хотя был у меня такой же блок в работе, привезли из дружественного сервиса. Ни как у них не выходило записать его в bsl ни каким оборудованием. Я его прошил без проблем в BENCH при помощи foxflash без разбора.
Добрый день.
Процессор C167CR-LM
Флеш AM29F400BB
RX TX Reset
Его официальный Chiploader с двадцатого раза может записать, а про отлом вообще не удивительно. Надежней и проще всего во внешнем программаторе записать.
Fullflash в bench?Задача тоже евро2 была?
