Roman Babaev
- Возраст
- 42
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь!
Имеется автомобиль Мазда 3 спорт американка, после ДТП.
3MZBN1U78JM230372
Блок АБС пострадал при ДТП так, что не выходит на связь.
Была произведена замена гидроблока АБС от автомобиля Мазда СХ-5.
Естественно, при первом включении были разные ошибки, в том числе, что блок не видит полный привод,
которого в Мазде 3 нет)
После подгрузки данных из центральной конфигурации программой Форскан этой ошибки нет,
но появились ошибки Неверная конфигурация U2300:55-2B, U2300:56-2B.
Соответственно на панели горит лампа АБС.
Хотел в программе Ас-Билт найти конфигурацию отдельно для АБС, но не нашёл.
В Форскане имя модуля начинается с 760, а максимум, что я видел в Ас-Билт это 737, 7В7 и т.д.
Пожалуйста, подскажите, «куда копать»? Что я делаю не так?
Чтобы загрузить правильную конфигурацию и из АБС ушла эта ошибка.
Также загружал центральную конфигурацию с сервиса Mazda Online As-Built Editor. Не помогает....
Когда выбираю загрузить конфигурацию в формате As-Built, то ForScan ругается: выбранный заводской файл не содержит информацию о модуле ABS.
Что делать? Куда «копать» дальше?
Нужна ваша помощь!
3MZBN1U78JM230372
