ilinych42
Ребят всем привет. Планирую работать с блоками Тойота ген.2, подскажите по работе 49 модуля в пцм. Можно ли его полноценно использовать для работы с этими блоками, без 46го модуля. Я так понимаю что это тот же самый модуль, только работает по прямому подключению, а не по розетке? Ну и соответственно 46 модуль считывает сток только с сервера при наличии, а 49 модуль может вычитать любой сток из блока?
Ну и ещё один вопрос: при прямом подключении пинами без разбора блока читает или бут-пин придется искать на плате? И какой провод Бут использовать в бенч-кабеле сканматика?
Хотелось бы заранее прояснить информацию по этим вопросам, чтобы потом не задавать глупых вопросов.
На данный момент пользуюсь отломом пцм и битбокс ори Тойота ген.1 Кан, думаю какой модуль докупить в первую очередь чтобы работать с ген.2
