Bmw e60 edc16c1 Virgin
Saibex
Всем привет. Нужно сделать под привязку, старый эбу умер даже по бдм не вычитывается, есть с разбора другой.
Кидай дамп DDE и CAS перекину ISN
ок. сейчас принесут кас, мвшина не у меня.
вот
  • Новая папка.rar
    1,1 МБ · Просмотры: 4
CAS считал не правильно должно быть 4kb.ISN в личке с DDE.
Если в CAS не получится положить скинешь епром положу
Благодарю. Завтра попробую
если я все правильно понял то в кас и дде isn одинаковый
  • Новая папка.rar
    1,1 МБ · Просмотры: 2
Да одинаковые.С помощью ренгольда через сервисную сделай переменную синхру и машина заведется если исправная
делал нет запуска, и на форсу нет ни+ ни - бензонасос молчит
Ошибки есть от зашиты манипуляций.
На форах + должен быть постоянно.Смотри преды там где ЭБУ Там в плассмасовом корпусе их штук 5
целые они. по схеме на форсу и + и- идут с эбу напрямую)
Ошибки есть?
Нету связи с dde хотя все + и - к дде подходят
связь появилась, 1 разьем не был подключен. Ошибки по дотчику надува и клемм аккамулятора. Вообще тут подсказали что пока давление в топливной магистрали не будет 120 очей питания на форсы не будет
