BMW e71 ошибки по форсункам
Дмитрий0502
Здравствуйте , меняли даже блок , реле все целые . Подскажите что можно еще посмотреть
Двигатель не запускается?
Предохранитель F176(80А) в сборке на аккумуляторе проверяли?
Диагностируйте чем то адекватным,а не этим "незнайкой".
Я попросил помощи а получил неадекватный ответ такого же незнайки как и я сам . Кончно я проверял все преды первым делом. Если вы хоть чтото в этом понимаете , то и должны понимать что при таких ошибках двигатель не запускается. Ну и остряк конечно
В коробке там где эбу смотрите реле, проводку, подгнивает часто.
Ошибки на все форсунки? Питание на форсунках есть?
Возможно выбило транзисторы в эбу.
С чего все началось? Само по себе или после ремонтов?
Мотор заменили , до этого вообще не занимались ей . Все питание на блок имеется эбу уже третий стоит
Эбу такой же как и родной? Не от F серии?
Питание именно на форсунках есть? Реле форсунок и катушек включается? Проводку и форсунки думаю прозвонили...
