BMW F11 n57 edc17c56 востановление
turetskiy45
Здравствуйте, ищу полный сток или что залить чтоб E-Sys-ом прошить сток. Или прошу подсказать как понизить/пролить сток. Проблема получилась из за прошивки блока файлом с сервера Kess. Соответственно резервной копии нету.
До прошивки были ошибки только по качеству адблю, сейчас ошибка привода, по датчику давления наддува, давления топлива и 5в линии
Иденты перед записью
ECU: Bosch EDC17C56
HW: 00000C9D061800
SW: 00000CAA461700
Upg. SW: 00001949461701
Ver. SW: CVN: 5B503EC7 PRG: 02
залитая прошивка не соответствует железу...
номер/фото DDE давай...
а вообще если блок отвечает E-SYS и живой BTLD то легко пролейте им же...
К сожалению, только начал разбираться в есис. И не до конца понимаю как точно сделать. Делает только тал кодирование( если правильно понимаю) а прошивку не трогает
Или если у вас есть возможность на коммерческой основе сделать
ISN знаете?
или
есть чем вычитать/залить прошивку в DDE?
Про isn только слышал.
Тот же кесс v3 в бенч режиме.
вычитывай дамп EEPROM родного DDE и ложи сюда
Что считалось
Вот полный FLASH/EEPROM рабочий дамп с вашим
ISN:B24223780F3A6FA57C706E9AC5754E18
