Bmw f85
Андрей.К
Всем привет. У автомобиля 2 блока эбу. После того как записали прошивки евро 2 автомобиль заводится, 10 секунд работает и падает в аварию. Ошибки по 2 голове. Залил сток работает так же без изменений. Куча ошибок
    582,1 КБ · Просмотры: 24
то есть на стоке машина работала без проблем и без ошибок , вы записали E2 , потом опять сток , и теперь пропуски и т.д ?
Да. Так и есть. Читалась и писалась pcmflasher 71 модуль
фото шильдика эбу
вальватроник. Двигатель какой?
На стоке завали ее в аварию.Выдерни первую лямбду сбрось адаптации.Посмотри как работает.
Я уже думаю может, что с мотором случилось. В него лезть смотреть
Ошибки когда скинешь. Все блоки зелёным светятся, неисправностей нет...
Сделай точку упора вальватроника.Потом в режим работы введи его.Посмотри что происходит.Мозги можешь менять местами.Они одинаковые.На мастере перемычка в проводки стоит.Поэтому он и понимает где какой.Если не поменяется то систему винтеляции изучай.Там она очень сложная часть под клапаной крышкой.А вообще видио корекций своих сними что происходит.
Хорошо. Спасибо
Разобрался сегодня. В ваносе было дело. Видимо стечение обстоятельств.
