Всем привет
Подскажите, может кто сталкивался
Приехал аппарат с проблемой такой:
Поменяли в другом месте магнитолу на андроид, естественно с кан адаптером
Со слов клиента, после установки магнитолы постоянно горят стоп сигналы при выключенном зажигании и вместе с этим не работает цз. Так же не выключается новая магнитола при выкл зажигания.
Возможно это не связано с заменой гу, т к после установки клиент сразу поехал 1500км и проявилось не сразу, т.к и магнитола выключалась с зажиганием и цз вроде работал
При скидывании и накидывании клеммы все возвращается в норму начинает работать цз, мафон не включается сам без зажигания. Вся лафа заканчивается при вкл зажигании. То есть включить 1 раз зажигание и опять горят стопари(при выкл зажиг), не выключается мафон и не работает цз.
1. Скидываем накидываем клемму - всё ок
2. Включаем зажигание первый раз - всё ок
3. Выключаем зажигание - загораются стопари, не отключается мафон, перестает работать
4. Откидываем и подкидываем обратно лцм и вытаскиваем и вставляем пред 14 - всё ок
5. Включаем зажигание - возвращаемся к 2 пункту
Со стопорями: постоянно горят только при выкл зажигании. При вкл зажигании тухнут и начинают работать от лягушки
Так же кстати, если вытащить и вставить 14 пред, цз начинает работать, но опять же до первого вкл зажигания
С отключенной вовсе магнитолой всё так же
Короче шляпа какая то
По ошибкам прикрепляю
Есть у кого какие идеи?
Лцм снимал, воды в нем не было, 2 пина было в зелени, почистил пока просто
Штатная гу осталась в другом регионе
Горит ошибка в zke по контакту R. Что за контакт?
