BMW X5 E70 2008 год
Autoelectrik61
Всем привет. подскажите, пожалуйста, BMW X5 E70 дизель 3.0 литра акпп, 235 л.с.
чем считать записать блок для отключения егр и сажи? судя по ksuite там стоит edc16cp35.
В бдм самое оптимальное , авто древнее уже могли , быть.
кесс, галета берут без проблем.
Делал Кессом проблем никаких
блок старый. Чем угодно. Галета, кесс, мппс. Главное при записи полностью зажигание включить, а-то стирает, но не пишет. Но все это не особо критично, кессом не пробовал, а галета и мппс при данной ситуации поднимают прямо по диагнозе.
На столе bdm, считывайте присылайте, сделаю в течении пару часов, по экологии это авто 5000 руб.
На edc 16 бывают повторяющиеся сектора, которые кесс не вычитает
Снимите иденты, можно будет сказать точно, посмотрю софт, если повторений нет, то сделаете кессом
Делал такой кессом
kess ом всегда такие делал и никаких проблем
Кесс читает пишет хорошо. Чтение 20-30 минут, пишет 4-5 минут.
Чтобы корректно отключить экологию нужен фулл
доброго времени суток, хочу сажу отключить на E60N 12 месяц 2007, есть в наличии старый кесс 4.036, там 164 протокол, заявлен для этого блока, получиться ли считать-записать, по обд, и на вопрос к-лайн или кан, как ответить и читать фул или не фул, и еще пишут про ошибку
"Wake Up Error", чтоб ее избежать надо включиь 225 OHM скорость записи​
    13,7 КБ · Просмотры: 7
