Alexandr62
И если не сложно глянь напряжения ДМРВ
Красавчек. Спасибо большое. Завтра поиграюсь с сопротивлением
Давление такое. При отключении РДТ повышается до 3.8барВ норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа. Вот че нашел по быстрому но завтра в книге посмотрю
Заглушил егоРаботал с таким мотором. Похоже было очень. Дмрв оказалось. Два бу подкидывал ,не давало результата. Пока новый бреми не поставил. А так, ещё богатую смесь может делать клапан продувки бака( на прогретом моторе).
