BOSCH 7.9.7 ВАЗ 2112 проверить прошивку
Вагнеровец
Зависают обороты при переключении передач в районе 2-х тысяч, датчики поменяны абсолютно все, без датчика скорости проблемы НЕТ!
пару дней назад прошил блок "без контроля ДС", проблема ушла но не на долго! сейчас со снятым ДС проблемы нет.
прошу помощи ) проводка проверена, драйвер рхх пропаян!
Залейте сток
Тогда причем тут прошивка? авто с завода выехало исправное и долгие годы работало,пока.......
может что то неккоректно отредактировано! до этого прошивал Шеви нива с таким эбу и такой проблемой, после отключения контроля ДС проблема ушла и не возвращалась
Ключевое- в стоке так же
Повторюсь - лейте сток и ищите проблему,есть золотое правило-на стоке машина должна работать как и 20 лет назад,нет тогда ищем причину не в прошивке а дальше,может шляпа на ПХХ не та,их три вида,либо не ориг за 2300р стоит-факторов тьма,это лечить прошивкой не видя авто то еще занятие
Повторюсь - лейте сток и ищите проблему,есть золотое правило-на стоке машина должна работать как и 20 лет назад,нет тогда ищем причину не в прошивке а дальше,может шляпа на ПХХ не та,их три вида,либо не ориг за 2300р стоит-факторов тьма,это лечить прошивкой не видя авто то еще заясно
Сток, на стоке приводите автомобиль в порядок, а потом уже тюненх... ))
Не пропаивайте, а меняйте драйвер РХХ, хотя и проводка может быть и закусывание штока в ДЗ, на стоке всё должно работать. Подмените эбу и смотрите на подменном, других вариантов нет
Смотрите скорость сканером на ходу, адекватные ли показания. Бывает разное.
регулятор заменил, 2 штуки, думаю не в нем дело. снял фишку скорости-проблемы нет!
должно все работать на стоке
Залил сток, обороты 1100 после переключения передачи
