Camry 50 83800-33L90 93c66 eeprom
  • Автор темы Автор темы x4rd
x4rd
Всем привет, помогите неопытному, пожалуйста
Приехала камри, снял приборку, разобрал, выпаял еепром, пытался считать CH341A - ни в какую (сейчас думаю, что скорее всего был плохой контакт, т.е. я криворукий)
В общем "психанул" припаял обратно (тоже спорно, что всё идеально)
Пошёл в тачку, собрал, завожу - японские букавы на экранах, стрелки не сдвинулись даже с места, пробег показывает
Вот и думаю, это я еепром угробил, или плохо припаял чип?
На всякий случай заказал новые, через несколько дней снова приедет
Так вот вопрос, что можно сделать вообще (со старым/новым чипом)
Допустим чип жив и во второй раз у меня получится считать дамп - дальше что? Вручную ведь пробег в hex-редакторе не исправишь? Нужно ведь контрольку как-то пересчитывать? Как это делается, может кто-нибудь подсказать? Мб онлайн калькуляторы есть с которыми работали? А то те, что находил - кажется как будто скам какой-то
И второй вариант - чип мертв и я загружаю в новый чип дамп из тырнета для этой приборки. Даже если не менять пробег с дампа - нужно ведь менять VIN? Соответственно и контрольку снова нужно пересчитывать?
сорян за нубские вопросы, можете кидаться камнями и не только, лишь бы подсказали..
привет, скорее всего плохо запаял, есть фото пайки? чип убить очень тяжело.
и да, ch341a умеет читать эти еепромки, но только с доработкой, просто так напрямую поставив на колодку и вставив в прогер прочитать ее не получится
Увы нет, есть фотки только "до" моего вмешательства))
Вот да, сначала выпаял и просто прищепкой пробовал - тишина
Начал читать, разобрал штекер от прищепки и припаял нужные провода согласно схеме на боковые пины программатора, после этого при подключении программатора в usb-порт чип начинал греться и дымиться (возможно канифоль оставшаяся)
Но всё равно в NeoProgrammer писало "Чип не обнаружен/отключение" или что-то такое
После этого уже и решил обратно собирать, время позднее уже было, человек ждал
Выбирал чип из списка именно 93c66 16x, в 8x не пробовал
а, ну тогда естественно чипу хана)) заказывайте в чип и дип такую же микросхему, на нее ищите дамп от 50 камри, здесь по просьбе вам его поправят под нужный пробег, всё
  • Лайк(+1)
Реакции: x4rd
ну и в идеале купить прогер, который в стоке поддерживает эти микрухи, например ezp2010, ezp2030, xgecu t48
Понял, спасибо, значит не зря заказал))
Подключался по этой схеме (во второй раз, когда чип начинал дымиться)
В чём проблема то может быть? (подключался так же прищепкой, в след. раз думаю припаивать на плату-переходник)
честно, не знаю, правильная ли эта схема, лет 5 назад делал так же, но думаю правильная. если делать через хгеку или езп- можно прищепкой зацепиться или прям в прищепку сунуть микруху
  • Лайк(+1)
Реакции: x4rd
В общем сделал нормально, не через прищепку. Распаял переходник по схеме, получилось считать, поправил кальком, завтра проверю на машине
Было бы супер если кто-нибудь подсказал распиновку приборки, чтобы на столе питание подать и проверить
photo_2026-07-18_02-38-07.jpgphoto_2026-07-18_02-34-22 (2).jpgБез имени1.pngБез имени.png
успех
Кстати, через EZP так и не получилось прочитать
Не видела чип программа, наверное там распиновка отличается от CH341A
Читал и записывал в итоге именно черным CH341A
Езп должен прям напрямую с колодки читать по идее
