CAN шина базовые принципы диагностики
ATrost
Здравствуйте.
Такой вопрос
Рено Трафик 2007
Проверяю КАН шину в ОБД разьеме.
При выключенном зажигании на линиях хай и лоу примерно по 2,6 и 2,4В соответсвенно - это вроде норм.
Сопротивление между линиями 57-58 ом. - это тоже норм.
Когда включаю зажигание напряжение на линиях примерно сохраняется а сопротивление становится 155 ом и если меняю щупы местами в разьеме около 46 ом
Это нормально? или сопротивление должно сохраняться ??
Благодарю.
При включённом зажигание
Мерить сопротивление в работающей can шине нету смысла
Осцилом посмотреть пожалуйста
Что там рисует (пакеты)
И да
Сопротивление меряют при обесточеном авто
It is necessary to use an oscilloscope
Да. Понял. Нужен осциллограф.
Благодарю
Вы изначально не указали сути вопроса, почему нужна проверка кан? Что неисправно? Или просто для себя?
Пробую Renolink связаться с блоками ни один не выходит на связь. (Машина не заводится). В программе выдает разные ошибки в их числе и сообщение "Can error".
смотрите осцилографом, похоже какой то блок грузит кан шину
