Семен Пищулин
Здравствуйте. Приехала машина на ремонт с переодически отваливающейся связью с коробкой. Диагностика показала ошибки связью с кп, но не всегда а переодичкси. Казалось бы знакомая болячка, отъезжает мехатроник, но на всякий случай была сделана проверка всей проводки до КП и ecu, масса, питание, кан, зажигание. Вся проводка оказалась целая и после сборки обратно машина перестала видеть все блоки которые висят на шине привод. По осцилограмме напряжение по can-h и can-l присутвует но с какими-то помехами. Далее ещё раз была проверена проводка от всех эбу до гетвея, все целое. Затем отключил все блоки - abs, ecm, esp, dsg, кроме srs и подключил кан хакер к шине. Шина ожила и пакеты пошли. Начал подключать остальные блоки, пакеты идут. Кп на связи, все блоки отвечают. Последним делом подключаю ecm и шина опять падает насмерть, не видит ни один блок. Ради интереса подключил в разъём ecm 60 ом резистор и провел диагностику. Все гуд, все блоки на связи, жалуются на связь с моторником. Начал проверять питание на эбу и выясняется, что simons сам управляет главным реле, как на вазе. И получается таким образом, что и питания нету на разъёме, да и взяться оно там не может ибо мозги спят. Померил сопротивление на контактах моторника can-h и can-l, 66 ом. Пробовал принудительно замыкать главное реле, не помогло. Пробовал блок подключать на столе 57 модулем pcm, иденты не отдаёт. Блок вскрыл, внутри сухо. Вот теперь и в ступоре. Понимаю что блоку хана, но не могу это связать, как и почему это могло так совпасть, ведь все работы с проводкой производились с отключеныным акб и снятым блоком. Кто нибудь сталкивался с такими совпдениями?
