Juke 2014 1.6 CVT ecm роняет can, нет запуска
sehellion
В общем, подтянули такую машину в работу жук 2014, вариатор, бензин, обычный ключ.
Краткая предыстория: приехал на замену масла, но своим ходом уехать не смог, стартер не крутит, молотит вентиляторами.
Более детальный осмотр - на диагностику лаунчем не выходит ни один из блоков. При включении зажигания - ДЗ не реагирует. Массы от лонжеронов перечищены, преды в ipdm целы, в коробе сухо, разъемы эбу также сухие и чистые.
Если отключить разъемы ecm, то все блоки выходят на связь, в ошибках только очевидные u1000 везде и b2193 в bcm.
Сам эбу Hitachi MEC940-090. Пробовал подключить на столе - потребление ~150 mA, но ни идентификацию, ни чтение ошибок выполнить не смог (без иммо выйдет ли вообще?). Вскрывать пока не стал, так как потребление не вызывает подозрений. Но может и не все подключил.
Машину до меня пытались ковырять, ничего не нашли. Завтра полезу смотреть подробнее (наличие питания на блок, возможные повреждения косы, сопротивление шины), но может кто-то подтолкнет на вероятный короткий путь в поисках.
На пинах самого эбу сопротивление между ними - 120 Ом.
Был как то ниссан жук с мотором MR16DDT, сигналку поставил и дня через три такая же проблема началась, только всё на связь выходило, кроме эбу. Притащили и он завёлся, ничего не делая и так раза три. Последний раз, был мороз -25, снял эбу прям на улице и занёс в тепло, запуск успешен. Замёрз и опять нет запуска, карлсоны крутятся. По быстрому снял эбу, феном нагрел, завёлся. Вскрыл эбу, ничего не нашёл, микроскопа тогда не было. Отдали в ремонт, трещину пропаяли и стало всё хорошо. С сигналкой совпадение такое произошло.
Да, видел на соседнем форуме вашу историю.
От дальнейших работ со своей стороны пришлось отказаться, т.к. нужна еще неделю назад.
По больным местам косы повреждений не обнаружено. Шина can и питание на блок в порядке.
