Freelanser18rus
Товарищи, чем сделать диагностику пневмы на лендровер ренджровер, машина 2004г сдд не дружит с ней, или сдд другой какойто версии нужно, у меня версия 160
Классный софт, лет цать назад калибровал ей пневму на ровере после замены насоса, больше ни чем не получилось.Я давно этой прогой делал, шнур спаять просто, но! Работает только с СОМ портом, всякие УСБ конверторы курят.
Х.з., я делал на стационаре, и все прошло.Единственное, так как ком порт по данной схеме, без развязок, то ноутбук нельзя к сети подключать, только от его батарейки.
Это чисто мой совет, Гальвано развязки нет, а блоки положить на ура можно, видел живьём, как диагност последние волосенки выдирал.Х.з., я делал на стационаре, и все прошло.
Тогда там мы ничего не теряли, или сделаем, или в утиль, она была похожа на груду кирпичей, имею ввиду электронные модули, но ничего, подняли, правда на это ушло больше 6 месяцев. Это я потом уже собрал развязку на оптике, но она так и не пригодилась больше, а совет правильный.Это чисто мой совет, Гальвано развязки нет, а блоки положить на ура можно, видел живьём, как диагност последние волосенки выдирал.
ланчуга прекрасно пневму берет на этом РенджеТоже долго думал, когда SDD не хотела цепляться к Ренджу старенькому касаемо пневмы.
WOW справился на ура!
p.s Лаунч, SDD старой версии - всё было мимо.
На 2004 году? Скин приложите, если можно, а так порожняк.ланчуга прекрасно пневму берет на этом Рендже
Поддержка и функции имеются.ланчуга прекрасно пневму берет на этом Рендже
И не получится, лаунч эти года не поддерживает, пусть рассказки говорят, так же как про новые лр, которые с DoIp, про которые доктор мастер распинался, типа круче лачуги нет.Поддержка и функции имеются.
На деле тишина, пытался активировать тот или иной механизм на пневме - тишина.
