Чем клонировать блок Smart Key Tucson3 (TL)?
Yakutza
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем клонировать блок smk на Tucson3 TL? Нигде не могу найти инфо. Не работает безключевой, иногда может сработать, пишет ключ не в машине и тд. Пульты два, батареи меняли, антенны в порядке, разъемы блока и резисторы пропаивал, более мелкие детали не трогал ибо боюсь окирпичить авто. Силнал с антенн на осциллографе редко проскакивает. Нейтралить блоки, писать ключи ввиду малого опыта тоже не хочется как то) Есть Multiprog, Key Tool Max Pro, Launch PAD5. Хочется победить бесключевой для опыта. Блок собираюсь купить бу, пока за свой счет.
Если хотите клонировать блок Smart Key, тогда откройте блок и посмотрите, какой там стоит процессор. Думаю, этот процессор есть в Multi Prog. С его помощью можно полностью считать данные и записать их в новый, чтобы сделать клон.
При условии,если не закрыт!
В Мультипроге нашел SMK Хендай. Буду пробовать. Спасибо.
