Чем прошить Alfa romeo GT
DimaB
Добрый день.
Alfa romeo gt. 2006 1.9
Заказал mpps v18 с али.
После танцев с программой и наконец ее запуском видит вольтаж авто, но при попытки чтения, статуса пишет "не найдено ecu".
Дело в том, что в списке программ доступно только edc16, в то время, как на моем блоке написано 15V. Пробовал выбрать другую альфу с таким же мотором, где есть 15 версия, думает дольше, но так же не найдено ecu. Помогите чем считать/записать? Может другая софтинка? Или это только заказ других мозгов?
    1 023,8 КБ · Просмотры: 20
Наклейку сфотографируйте получше, бошевский номер не видно
Вот такой же вроде бы. По фото вижу последние 6 цифры. Совпадают. 0281012883
(По вину тоже этот номер бьется)
Возле штрихода все совпадает.
1039S13475
55206271
4E34A3BDM 15V
    344,8 КБ · Просмотры: 13
Вот такой же вроде бы. По фото вижу последние цифры. Совпадают.
0281012883
1039S13475
55206271
4E34A3BDM 15V
Этот edc16c39. Пробуйте выбрать правильно эбу и получить иденты
EDC16C2​
Спасибо. В программе mpps данный блок есть списках другой модели. (Brera) и почему то в версии 2.4 JTD
В Brera 1.9 JTD edc16c9
Понятное дело, как доберусь до авто попробую все варианты. Когда был рядом пробовал все возможные 1.9, потыкать 2.4 видимо не догадался.
Если возмет при выборе другого мотора и модели, то думаю ничего страшного? Можно назад так же и шить?
И вопрос знатокам. Могли ли такие ставить по заводу? Или это уже кто то постарался? И если не родные, то возможно уже измененные?
Считаю предоставлю файлик на ознакомление, если можно.
Если, EDC16C2 вообще нет в списках. Не прочитать?​
    209,4 КБ · Просмотры: 21
883 в конце, а на последнем фото 833
В общем edc16c39 правильный вариант?
Всё верно EDC16C39
    45,3 КБ · Просмотры: 27
Всем спасибо. Добрался до авто, но все равно не видит блок. Думает и не найден.
    100,3 КБ · Просмотры: 22
Не связано с тем, что мой ecu в другой модели только есть? С 1.9 его нет в списках. Уже несколько mpps разных перепробовал. Везде одно и то же
Еще раз добрый день. Может у кого есть идеи что как попробовать?
Мысль: пишут нужна windows 7, но установился и драйвер и начала запускаться программа mpps, и видит вольтаж авто на windows 10. Врядли в этом дело?
Вопрос немного не по теме, но может кто сталкивался. В гугле и по другим форумам пока что ничего путного не нашел. Авто совсем недавно. От старого хозяин не работает водительская кнопка стеклоподьемника. Следовательно и пассажирская. Она лежала в салоне, разобранная без кнопок. Доводчик стекла срабатывает в обе стороны. Снял карту. Провода, все на месте. Прицепил кнопку, пытался нажимать на контакты. Не срабатывает. Может есть у кого распиновка. И можно временно при необходимости замкнуть контакты на штекере с проводами, что бы открыть/закрыть.
Так есть у кого идеи почему не видит блок?
На диагностику блок выходит, лаунчем, например? Снимайте ЭБУ, подключайтесь напрямую.
переходник в комлекте есть. и жабки на питание. А можете тыкнуть может где инструкция, куда цепляться на данном блоке. Попробую
Пробуйте.
