Чем прошить Alfa romeo GT
Синий и зеленый понятно. Красные все одинаковые. Не как не помеченные. Любые брать?
    279 КБ · Просмотры: 6
По картинке. :) Провод в контакт в разъем на блоке. Цвет в цвет. Или не верно?
А с красными. Что бы не спалить ничего.
Не верно.
1, 28 красные
2 чёрный
25 зелёный
Красные +
Черные -
Зеленый K-Line
Фиолетовый CAN-H
Оранжевый CAN-L
Can-h (84) - фиолетовый
Can-l (83) - оранжевый
K-line (25) - зеленый
(1, 5) - красный
(4) - черный.
Так получается? :)
    45,6 КБ · Просмотры: 6
В 26 сообщении я написал как надо подключать, can Вам не нужен, блок читается по к-лайн.
Работы на 5 минут с перекурами, а уже прошли почти сутки...
Всем огромное спасибо, кто помогал. Проблема оказалась до глупости проста. Очередной раз всовывая обычный elm приложил немного больше усилий, чем положено и он сел на мм глубже. Все работало, как и до этого инцидента. Но после этого решил приложить чуть больше усилия и для mpps. Ура!! Благодаря правильно определенному блоку выше он считался.
Теперь наконец к делу. У авто 150к пробега. Мотор вроде бы живой, сухой, тяга хорошая, обороты не плавают, ошибок нет.
Нужна прошивка. Конечно хочется всего хорошего (момента, л.с.) побольше, без ущерба мотору. И расход хочется уменьшить. Экологию все что можно отключить. Кто за сколько сделает прошивку? И подскажите что в ней стоит менять, что нет.
И может кто знает. Получил кнопку стеклоподьемника. Зеркала крутит, окна не работают. Вычитал, что нужно делать привязку (proxy alignment). У меня китайский bt elm327 2.1, через multiscan есть моя альфа с моим блоком. И штекер опрашивает. Но мозги не видит. Используйте elm327 мол. Это нужно с кабелем покупать? Или в чем загвостка? Возможно есть другой способ заставить его опросить кнопку?
Еще раз всем спасибо.
    287,1 КБ · Просмотры: 11
Так понимаю для задачи с кнопкой нужен elm327 с hs-cam\ms-can переключателем?
Прошивку сделали. Спасибо. Вопрос в кнопке актуален.
Как работает с новым софтом, как расход? Тоже такая тачка досталась перепрошитая, что-то жрет аномально много. Думаю не залить ли сток для начала.
