Чем прошить Блок от ЭУР КИЯ Оптима
  • Автор темы Автор темы mokka 07
mokka 07
Всем Ассалам алейкум,
Блок от ЭУР кия оптима. Нужно перепрошить
Вот такое чудо
А для чего прошивать?
Руль отключился, купил этот блок чуть отличия в цифрах
Попадался мне такой блок они ремонтируются, а если поставить как есть, что говорит?
Вот такая ошибка сразу вылезла
Не поддаётся ни калибровке ни адаптации тут по железу разница по ходу как я понял сильно
а на родном блоке та же ошибка?
Неа там ошибка сигнала Хордвера ?
во многих кия это беда настигла, солярис и.т.д но их без проблем чинят, там от нагрева отлитает транзисторы 4 шт. если не ошибаюсь, любой радиотехнит его сделает, с дтугой начинкой ты не как его не присобачишь туда. По мне луче ремонтировать родной
вот например, может пригодится
Если блок заведомо исправный и лезет ошибка мотора, значит мотор неисправен. (выводы медных шин статора недообжаты). А блок ....с помощью того же лаунча от диагзоны прописывается вин номер и выполняется калибровка (магнитного) датчика момента. Всё.
Щас поеду в Минводы попробуем прописать или починить
калибровку выполнять на запущенном двигателе. Аккумулятор должен быть живой.
ну и гвоздь номера!!!!!! В лаунче и аутель есть раздел - замена мотора рулевого управления и замена блока. Вот на моторе есть заводские "калибровочные" цифры (учет внутреннего сопротивления обмоток каждого персонального мотора). Вот эти цифры сначала не меняй!!!!!! Может и так заработает. Ну а не поможет, с зеркальцем осмотри мотор и введи эти цифры.
В лаунче нашел прописать мотор, но блок не нашел че то
у меня диагзона с обновлением. подключишься, все станет ясно что куда жать.
Эти цифры где искать на самом моторе который стойт так
если машина у аэропорта или ЛЭП, может не получиться. У меня был случай. машину угнали от ЛЭП и получилось
