- Возраст
- 37
Благодарю за поддержку, а почему речь про иммо офф зашла?Если что то пойдет не так, мы Вам иммо офф на этот блок без проблем сделаем.
А там область еепрома в прошивке находится...(насколько я помню).а почему речь про иммо офф зашла?
Супер! СпчПролистайте в самый низ там про Ваш блок описано что и как из справки:
Перед записью ЭБУ обращайте внимание на состояние Виртуального EEPROM. Если модуль определил его наличие, запись прошивки с данными в нём от стороннего автомобиля может привести к необходимости переобучения иммобилизатора. Для исключения этого рекомендуется перед записью в прошивке заполнить область 18000h-1FFFFh значением FFh. |
А чиплоадер в связке с галетой 1260 по розетки его запишет?Ни разу в жизни не читал этот блок .Записывал по идентам подобранную . Чиплоудер его на раз-два пишет через розетку ..пропуская область еепром при записи .
Если Галетто работает как К_лайн адаптер то запишет .А чиплоадер в связке с галетой 1260 по розетки его запишет?
Галетто сток. Ничего с ним не делал.Если Галетто работает как К_лайн адаптер то запишет .
Выберешь в ЧЛ блок МЕ788 ..в настройках проверь связь -должно быть ,,адаптер к_лин работает нормально ,, Запроси идентификацию -ЧЛ выдаст иденты .Потом пиши выбранную прошивку .Только ,,снять защиту ,, не жмакайГалетто сток. Ничего с ним не делал.
Что то я не нашел в своем ЧЛ блок ME788Выберешь в ЧЛ блок МЕ788 ..в настройках проверь связь -должно быть ,,адаптер к_лин работает нормально ,, Запроси идентификацию -ЧЛ выдаст иденты .Потом пиши выбранную прошивку .Только ,,снять защиту ,, не жмакай
Надо написать Денису чтоб букву Е добавил .Специально для тебя ))Что то я не нашел в своем ЧЛ блок ME788
А где скачать такой чл? У меня просто другой)Надо написать Денису чтоб букву Е добавил .Специально для тебя ))
у меня ломанная версия 1.97.7 там нет такого блока. Это надо покупать офф.версию?Надо написать Денису чтоб букву Е добавил .Специально для тебя ))
А где его взять то. Он же вроде больше не обновляется или изза сво. Есть файл? Скинь плизОтломок не годится,нужен ори.
