Чем прошить DME MS41.0
  • Автор темы Автор темы Удалённый пользователь 71046
У
Здравствуйте есть такой блок подскажите какие варианты чтения записи прошивки существуют.
А если точнее то вот так
Предназначен для чтения и записи области калибровок блоков управления Siemens MS41/42/43, устанавливаемых на автомобили BMW E36/E38/E39/E46/E53 6-cyl 2.0L — 3.0L. Программирование ЭБУ может производиться непосредственно на автомобиле через диагностический разъём
Именно ms41 есть бесплатная прога которая читает и пишет, как фулл так и калибры, работает через любой Калайник, лучше делать со снятием, так как если свап запись идет но в блок не долетает, так как нет плюса точно не помню на какой контакт, если будет кому-то интересно точно могу завтра сказать
Ms41 flash tool пишет фулл и калибры в этой теме скачай BMW MS41
На столе как
И KESS и Combiloder льют только калибровки. Для большинства задач этого достаточно. Но если надо отшить DME или залить прошивку целиком то они тут вам не помогут. Самый простой и доступный способ это ms41flasher. Лично я переделал стандартный переходник с круглого разъема на obd 16 pin и в него же поставил кнопку на дополнительный плюс для разрешения записи в ЭБУ. По поводу напряжения правду говорят. Шил на машине с подключенным ЗУ.
