Чем прошить ЭБУ Motronic 316000-3763015-10
  • Автор темы Автор темы Chuk87
Chuk87
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, чем и как считать и записать ЭБУ Motronic 316000-3763015-10, автомобиль УАЗ Патриот 2019 г.в., в наличии Mangoose JLR PRO, скоро получу Kess, Ktag и PCMtool FLASH Full 67, из программного обеспечения пока нет ничего, жду поступления оборудования, в дальнейшем буду заказывать здесь прошивку, необходимо программно отключить катализатор, возможно еще понадобятся корректировки по расходу топлива, динамике, после чтения ЭБУ готов приобрести прошивку, поэтому жду предложений, всем спасибо, жду помощи.
71 module pcmflash
А Kess или Ktag возможно?
Motronic 316000-3763015-10 - это Bosch ME17.9.71? Какой ЭБУ в 71 модуле выбирать?
Если кессом или ктагом делать то нужно будет разбирать эбу, проще пцмом сделать
Для работы в БСЛ нужен ещё пароль блока.
В 71 модуле выбирают не по блоку, а по процессору.
Я понял, подскажите еще пожалуйста, какой ЭБУ в 71 модуле выбирать?
Тогда вскрывать придется, чтобы процессор посмотреть.
В гугле не забанили, просто на форуме приятнее общаться со знающими людьми, если вам трудно ответить или передать какой-либо опыт, не отвечайте, в гугле не всегда все достоверно и правильно.
Всем доброго времени суток, уважаемые участники форума, скажите пожалуйста, что такое GPT1 и GPT2 в ЭБУ?
GPT сигналы подаются для обхода защиты. При работе с ПЦМ их формирует сканматик.
Схема адаптера управления питанием для 53, 71 модулей (для понимания): Сканматик -> адаптер -> ЭБУ
Спасибо, я так понял это какие-то сервисные контакты ЭБУ, не относящиеся, например, к выводам управления катушками зажигания или приема сигналов от датчиков?
Это чаще всего входы сигнала коленвала и распредвала.
Все, понял, спасибо
