Чем прошить Hino 500 7.7л 2018 ЭБУ Denso 89661-E0067
Табриз
Добрый день! Чем прошить Hino 500 7.7л 2018 ЭБУ Denso 89661-E0067? На форумах советуют 46 модуль, но он выдает неполную информацию.
    34,1 КБ · Просмотры: 156
Не получилось ни на столе, ни по obd-2, выдает ошибку
Если мочу, рубить блок мочевино отдельно шить, ЭБУ двигуна отдельно!
Блок адблю отключается физически, если решение правильное.
DCU нужно шить только в том случае, если не умеете сбрасывать статус накопления нокс . Тогда блок DCU нужен на одно включение зажигания. После этого он снимается.
Если есть диагностика, и умение ей пользоваться, этот блок не нужен. Сбрасывается и все.
Это делается или дилером, или ланчем. Ланчем в разы проще.
Всем добрый день!Помогите найти eeprom на Hino 500 2019 год,Блок Denso 89661- E0067,Очень нужно.
    1,4 МБ · Просмотры: 28
я шил PCM как таёта попробуй.
